Интерьер Mitsubishi Delica Star Wagon 4WD "Chamonix" '1985–86 этож интерьер
этот 1977 Chrysler New Yorker Hardtop Sedan необходимо поместить к этому 1977 Chrysler New Yorker Brougham Hardtop Sedan (CS43) [b]год 1977[/b]
Ikarus 238.30K1 Prototype '1984 - Ikarus-GMC 238.30 Ikarus 657 '1966–72 Ikarus-Volvo 657 '1966–72. Ikarus 553 '1976–81 Ikarus 663 '1971–74 Ikarus 259.69 '1991 - продублировать Avia и Steyr соответственно.
1996 Mercury Grand Marquis Bayshore Edition
http://farm6.static.flickr.com/5086/5203145247_65e6538243_b.jpg
ПМЗ-27А / АЦП-30 (157К) модель 27А '1964–69 [b]ПМЗ-27А. Автоцистерна АЦП-30 (157К) модель 27А. 1964-70 гг. Прилукский завод ППО.[/b] Модернизация ПМЗ-27 - появился стационарный лафетный ствол с управлением из кабины водителя.
[b]Краткая характеристика:[/b] боевой расчет - 7 чел., вода - 2150 л., пенообразователь - 150 л., насос - ПН-30КФ, подача - 30 л/с (1800 л/мин) при 9 атм., привод насоса - от КОМ установленной на КПП, передаточное число - 1:1,176, лафетный ствол подачей - 9,2 л/с (550 л/мин), колесная база шасси - 4225 мм., габариты: 7200х2185х2800 мм., угол свеса - 50°/36°, полная масса - 9.900 т., макс. скорость - 65 км/ч.
KrasVarg
http://www.autowp.ru/toyota/crown_majesta/car8607/pictures/
Toyota Crown Majesta S170 нужно разбить на дорестайл и рестайл (09.1999 - 08.2001 и 08.2001 - 06.2004). Если надо, могу помочь с распределением?
Doktor
http://www.autowp.ru/picture/437413 http://www.autowp.ru/picture/437414 - тюнинг, гражданских не Porsche 935 не было!
dp 935 II [US-spec] '1983–???? dp 935 II [US-spec] '1983–???? - тоже самое!
Это модели построиные на базе Porsche 911 Turbo Coupe (930) !
LX-Mode Toyota Land Cruiser Cygnus (UZJ100W) '08.2002–07.2007 это Toyota Land Cruiser Cygnus '2003-2005. характерные признаки - правый руль и зеркало на капоте. а лейбл - это стиль ателье, пытающихся из тойоты сделать лексус.
м-повар, там несколько моделей продублировано. отличить их спек можно лишь по мелочам, но грубым. на дальнем востоке с лейблом лексус можно встретить и крауна, прадо, просто 100 крузера и т.д. это еще что... вот когда мимо меня проехал исузу визард без каких-либо бинокля с одними лишь надписями и лейблом лексус, я чуть руль не выронил:)
Ford Transit LWB Van [UK-spec] '2006–11 - MWB Van UK-spec
1976 Chevrolet Caprice Classic Sport Sedan (N39) Hardtop
http://www.autowp.ru/picture/154561 - Dodge Ram 3500 [b]Chassis[/b] Quad Cab '2003–06 по подобию Dodge Ram 3500 Quad Cab with Value-Master X Platform Body by Knapheide '2006–09
Mitsubishi Lancer MX-E [Japan] '01.2005–05.2010 Торпедо Mitsubishi Lancer Exceed [Japan] '01.2005–05.2007 - Mitsubishi Lancer JP-spec '2005–2010
Neoplan N 416 SL ll '11.1983–11.1985 = http://www.autowp.ru/neoplan/car42528/. Название двойное N416 SLll (SL=Standard-Linienbus, указывает на то, что автобус создавался по требованиям стандарта VÖV)
Обратите внимание на схожесть http://www.autowp.ru/picture/527900, Mercedes-Benz O 405 G Stadtbus (Br.357) '12.1985–2001 ("одиночки" не нашел), MAN SG202 http://images2.bilder-speicher.de/show.php?type=image_490&id=10081609318689&vary=1 (на сайте нет) ... - кузова однотипные вплоть до размеров и конфигурации оконных проемов и одинаковых задних фонарей, разные только маски.
Honda Accord 24T Wagon [Japan] (CM) '2002–05 http://www.autowp.ru/picture/83102 Honda Accord Wagon [Japan] (CM) '10.2002–10.2005 Honda Accord [b]Wagon[/b] JP-spec '2002–05
Peugeot 406 Coupé [Japan] '1997–2003 - это не UK-spec. Но и не Япония похоже, иероглифы другие.
Subaru Impreza WRX STi "Limited" [Germany] (GDB) '03.2006–09.2007 - не US-spec, сюда Subaru Impreza WRX STi "Limited" [Germany] (GDB) '03.2006–09.2007
KrasVarg
[b]IC Bus[/b]
Логотип IC Bus
В International валяется несколько машин этой марки, пара примеров:
IC RE School Bus '2008–24
IC LC '2006–14
ПАЗ-671А '09.1958 ПАЗ-671А '09.1958 [b]ПАЗ 671А '1958[/b] Всего изготовили три опытных машины
[b]добавьте информацию по данному автобусу:[/b]
После передачи в 1958 году на Курганский завод документации на пассажирский автобус ПАЗ-651, на заводе разработали несколько новых образцов капотных машин. Раньше других, в августе 1958 года, спроектировали и приступили к изготовлению опытного образца на базе шасси ГАЗ-53, получившего обозначение ПАЗ-671А.
Машина разрабатывалась параллельно с новым "вагонником" ПАЗ-652 и прицепом ПАЗ-750, кузова этих машин были максимально унифицировали.
По замыслу разработчиков автобус планировался как сельский - для дорог как с твердым покрытием, так и проселочных. Примененные в нем агрегаты автомобиля ГАЗ-53, в частности, V-образный восьмицилиндровый двигатель мощностью до 120 л.с., позволяли увеличить нагрузочную способность почти в полтора раза. Колесная база автобуса увеличилась до 3600 мм. Вес машины по сравнению с ПАЗ-651 уменьшился на 50 кг.
Число мест для сидения осталось таким же, как и в ПАЗ-651 - 19, но за счет изменения конструкции сидений, их размещения, несколько свободнее стал проход и расстояние между сиденьями. Общее число пассажиров составляло до 32 человек.
Для регулирования температурного режима применили вентиляционно-отопительный агрегат, а в каркасе крыши разместили два люка для притока свежего воздуха. Боковые скаты крыши оснастили цветными иллюминаторными стеклами, защищавшими от солнечных лучей, но пропускавшими в салон больше света.
Место водителя подверглось значительным изменениям: появилось кресло новой конструкции, регулируемый защитный козырек, закрепленная на вертикальных стойках перегородка из оргстекла, отделявшая водителя от салона.
Первый опытный образец вышел на заводские испытания в середине октября 1958 года. Всего изготовили три опытных машины, в том числе одна из них была оснащена сцепным устройством для применения прицепа ПАЗ-750А. Испытания прошли успешно, и первоначально намечался запуск в серию в 1963-1964 годах, но этим планам не суждено было сбыться.
