Здесь я прошу выкладывать технические характеристики автомобилей.
http://www.autowp.ru/pictures/hyundai/equus/autowp.ru_hyundai_equus_21.jpg
Hyundai Equus 3.8 - макс.скорость:240 км/ч ;разгон 0-100км/ч 7.3 ; рабочий объём 3778 см³;мощность в л.с / об/мин. 290/6200,расход топлива в смешанном цикле 10.8 л
Hyundai Equus 4.6 - макс.скорость: 240 км/ч;разгон 0-100км/ч 6.4 ; рабочий объём 4627 см³; мощность в л.с / об/мин. 366/6500,расход топлива в смешанном цикле 11.4 л
Андрей
а не проще справочник купить? или сайтом каким пользоваться? например http://www.carfolio.com/specifications/
толку от такого топика? все вразброс, тысячи страниц, если все писать начнут.
АвтоСаша
Seleen S7
Эксплуатационные показатели Saleen S7 7.0
Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) 2.8 / -
Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) 390 (-)
Двигатель Saleen S7 7.0
Тип бензиновый турбированный V8
Рабочий объем, куб.см 7011
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 750 (552) / 6300
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин 712 / 7000
Трансмиссия Saleen S7 7.0
Тип МКПП
Привод задний
Кузов Saleen S7 7.0
Габариты, ДхШхВ 4774 X 1990 X 1041
Снаряженная масса автомобиля, кг 1250
Перейти на сайт производителя https://www.saleen.com
Виталий
BRABUS G V12 S
Engine: 12-Zylinder Biturbo
Engine size: 6233 cm³ 0-100 km/h:* 4,3 sec
Power:* 514 KW/699 PS Vmax:* 260 km/h
Виталий
Brabus Mercedes-Benz 190 (W201) '1984–88
Engine: 6-Zylinder
Engine size: 3590 cm³ 0-100 km/h:* 6,3 sec
Power:* 200 KW/272 PS Vmax:* 255 km/h
Виталий
BRABUS Unimog Black Edition
Engine: 6-Zylinder-Diesel Engine size: 6374 cm³ 0-100 km/h:* 0,0 sec
Power:* 210 KW/286 PS Vmax:* 110 km/h
Виталий
BRABUS ML 63 Biturbo
Engine: 8-Zylinder Biturbo
Engine size: 6208 cm³ 0-100 km/h:* 4,2 sec
Power:* 478 KW/650 PS Vmax:* 310 km/h
Виталий
BRABUS GLK V8
Engine: 8-Zylinder Benziner
Engine size: 6096 cm³ 0-100 km/h:* 5,2 sec
Power:* 340 KW/462 PS Vmax:* 265 km/h
Виталий
Tesla Roadster Sport BRABUS - Green Package
Engine: Electric drive
Engine size: 0 cm³ 0-100 km/h:* 3,7 sec
Power:* 215 KW/292 PS Vmax:* 205 km/h
Bandershtadter
Ford P68
Технические характеристики:
Двигатель - Cosworth DFV, 90° V8, dohc
Диаметр цилиндра * ход поршня, мм – 85,7 x 64,8
Рабочий объем, см.куб. – 2993
Мощность – ок. 400л.с. при 9000 об/мин
Сцепление – 2-х дисковое Borg & Beck, 7,2” в диаметре
Трансмиссия – 5-ст, ZF 5DS-12
Диференциал повышенного трения, ZF
Тормоза – дисковые, Girling, диаметром 12”
Рулевое управление – шестерня-рейка
Передняя подвеска – независимая, на поперечных рычагах, пружины, стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя – аналогично.
Колесная база: 2260мм (89”)
Колея, передняя и задняя - 1397мм (55”)
Длинна * ширина * высота – 4318мм x 1702мм x 907мм (!!!) или 170”x67”x35,7”
Емкость топливного бака – 145,6 л. или 32 галлона.
Ferrari 225 S Berlinetta (#0168ED) '07.1952
Кузов купе
Число мест 2+2
Снаряженная масса 850 кг
Двигатель 2715 см3, V12, 210 л.с. при 7200 об/мин
Трансмиссия 4-ступенчатая, механическая, задний привод
Динамика max 230 км/ч; 7,2 с до 100 км/ч
Тормоза барабанные
Подвеска независимая
БелАЗ-7549 '1988–97 характеристики в комментариях
Ferrari 512 S/M (#1028) '1970
КУЗОВ
Тип кузова Купе
Количество дверей 2
Количество мест 2
Длина 4480 мм
Ширина 1976 мм
Высота 1135 мм
Колесная база 2550 мм
Колея передняя 1532 мм
Колея задняя 1644 мм
Клиренс 0 мм
Объем багажника максимальный 0 л
Объем багажника минимальный 0 л
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Сзади, продольно
Объем двигателя 4943 см3
Мощность 440 л.с.
При оборотах 6750
Крутящий момент 500/5500 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Газораспределительный механизм dohc
Расположение цилиндров V-образный
Количество цилиндров 12
Диаметр цилиндра 82
Ход поршня 78 мм
Cтепень сжатия 10.4
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Привод Задний
Кол-во передач (мех коробка ) 5
Кол-во передач (автомат коробка) -
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески Двойной поперечный рычаг
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления -
Диаметр разворота 0.0 м
Усилитель руля -
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые вентилируемые
АБС есть
Наличие Brake Assist есть
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем топливного бака 100 л
Время разгона (0-100 км/ч) 4.7 c
Максимальная скорость 315 км/ч
Расход топлива Смешанный цикл 15.6
Снаряженная масса автомобиля 1630 кг
Допустимая полная масса 1840 кг
Размер шин 235/40-295/35 R18
данные с http://ferrari.pro-motors.ru/car-859.htm и http://catalog.auto-perm.com/2586.php
UAZ Pickup (23632) '2008–09
Габаритные размеры и масса
Длина,мм 5200
Ширина, мм 2080
Высота, мм 2000
Габариты грузового отсека, мм 1400 х 1500 х 650
Колесная база, мм 3000
Колея передних/задних колес, мм 1600/1600
Дорожный просвет, мм 210
Угол въезда, град. 35
Угол съезда, град. 21
Снаряженная масса, кг 2090
Полная масса, кг 2890
Грузоподъемность, кг 800
Вместимость 5
Дигатель
Тип бензиновый, ЗМЗ-409.10
Рабочий объем, л 2.7
Максимальная мощность, л.с.(кВт) 128 (94.1) при 4400 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) 217.6 (22.2) при 2500 об/мин
КПП
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
Трансмиссия
Раздаточная коробка 2-ступенчатая с понижающей передачей
Привод постоянный задний, с жестко подключаемым передним
Рулевое управление
травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой, тип "винт-шариковая гайка" с гидроусилителем
Подвеска
Передняя подвеска зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах
Тормоза
Передние тормоза дисковые, вентилируемые
Задние тормоза барабанного типа
Колеса
Шины 225/75 R16 или 245/70 R16
Максимальная скорость, км/ч 140
Расход топлива, л/100 км пути:
при 90 км/ч 10.8
при 120 км/ч 14.9
Емкость топливных баков, л 87
Топливо АИ-92
http://www.avtolegion.com/uaz/pick-up/
http://www.autowp.ru/picture/226616
Двигатель:
Объем – 5 000 см3
Максимальная мощность – 1018 л.с. при 7 000 об/мин.
Максимальный крутящий момент – 1 060 Нм при 5 600 об/мин.
Кузов:
Длина – 4 293 мм
Ширина – 1 996 мм
Высота – 1 120 мм
Клиренс – 100 мм
Топливный бак – 70 л
Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,33
Разгон 0-100 км/ч – 2,9 секунды
Максимальная скорость – 417 км/ч
Торможение 100-0 км/ч – 32 м
Максимальная перегрузка – 1,4G
Соотношение веса к мощности – 1,26 кг/1 л.с.
Расход топлива – 18-22 л/100 км
http://www.autowp.ru/picture/201212
Кузов
Количество дверей: 2
Тип кузова: Купе
Количество мест: 2
Двигатель
Крутящий момент, Нм: 920
Степень сжатия: 8
Количество клапанов: 4
Объем двигателя, куб. см.: 4700
Система питания: Распределенный впрыск
Наддув
Топливо: Бензин
Крутящий момент, об/мин: 5700
Мощность, л.с.: 806
Мощность при об/мин: 6900
Габаритные размеры, масса и объемы
Длина, мм: 4190
Ширина, мм: 1990
Высота, мм: 1070
Колесная база, мм: 2660
Снаряженная масса, кг: 1180
Полная масса (максимально допустимая), кг: 2060
Объем багажника, л: 120
Объем топливного бака, л: 80
Трансмиссия
Коробка передач: Механическая
Число передач: 6
Тип привода: Задний
Рулевое управление
Диаметр разворота, м: 11
Ходовая часть
Ширина покрышки: 255
Высота профиля шины: 35
Посадочный размер дисков: 255
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км: 11
Загородный цикл, л/100 км: 7
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч: 395
Время разгона до 100 км/ч, с: 3,2 (либо 3,5 на менее мощной модификации с мощностью 655 л.с. на том же движке)
http://www.autowp.ru/picture/385181 Мощность: 390 кВт (530 л.с.) при 6.250 - 6.750 об/мин
Динамика разгона: 0-100 км/ч: 3,3 с
Макс. скорость: 315 км/ч
Стоимость: 8 946 000 руб.
хочется надеется, что пишу я это не зря))
http://www.autowp.ru/alfa_romeo/alfa_6/car6612/pictures/
название модификации - 2.5
Года выпуска - 1979–83
Геометрия
Тип кузова - седан
Количество дверей - 4
Количество мест - 5
колёсная база - 2 600 мм
длина - 4 760 мм
ширина - 1 684 мм
высота - 1 425 мм
передняя - 1 408 мм
задняя - 1 365 мм
лобовое - 0.41 Сх
Снаряженная масса - 1 470 kg
Полная масса - 1 870kg
Двигатель
Двигатель - Alfa Romeo AR01913
http://www.autowp.ru/picture/459081
Расположение - спереди, продольно
Тип - бензиновый
Система питания - карбюратор
Цилиндры/клапаны - V6/2
Диаметр цилиндров - 88 мм
Ход поршня - 68.3 мм
Степень сжатия - 9.00:1
Объем - 2.492 л
Турбонаддув - нет
Мощность - 158 л.с. (116,2 КВт) при 5600 об/мин
Крутящий момент - 220 Нм при 4000 об/мин
Трансмиссия
Привод - задний
Коробка передач - МКПП 5 передач
Скоростные характеристики
максимальная скорость 195,0 км/ч
разгон до 100км/ч - 10,5 сек
Эксплуатационные характеристики
Объем бензобака - 72.3 л
Колеса
Размеры передних дисков - 6J x 14
Размеры передних покрышек - 195/70 НR14
Размеры задних дисков - 6J x 14
Размеры задних покрышек - 195/70 НR14
Дополнительная информация
Всего выпущено - 6385 единиц
Пусть и не добавят, а таки весьма интересно.
Технические характеристики самых популярных модификаций [b]Фольксваген Гольф 2[/b]
[b]Volkswagen Golf 1.05 1985-1991г[/b]
Общие данные
Снаряженная масса - 770кг
Полезная нагрузка - 490кг
Максимальная скорость - 148км/ч
Время разгона до 100км/ч - 17,1с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. - 6,4/8,8/9,7
Минимальное октановое число топлива - 91
Двигатель
модель - HZ
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 59х72
Рабочий объем см3 - 1043
Степень сжатия - 9,0
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 50 (37)/5900
Максимальный крутящий момент кгс*м (Н*м) при об/мин - 8,1 (79)/3000
Система питания - однокамерный карбюратор Weber-32-TLA
Дополнительные данные
содержание СО на холостом ходу, объем % - 2,0+0,5
[b]Volkswagen Golf 1,3 1985-1992г[/b]
Общие данные
Снаряженная масса - 845...865кг
Полезная нагрузка - 495...515кг
Максимальная скорость - 151км/ч
Время разгона до 100км/ч - 16,7с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. - 5,5/7,3/7,9
Двигатель
модель - NZ
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 72х72
Рабочий объем см3 - 1272
Степень сжатия - 9,5
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 54 (40)/5200
Максимальный крутящий момент кгс*м (Н*м) при об/мин - 9,8 (96)/3300
Система питания - двухкамерный карбюратор Pierburg 2E3
содержание СО на холостом ходу, объем % - 2,0+-0,5
[b]Volkswagen Golf 1,6 1985-1992г[/b]
Общие данные
Снаряженная масса - 870...890кг
Полезная нагрузка - 510...530кг
Максимальная скорость - 162км/ч
Время разгона до 100км/ч - 13с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. - 5,8/7,1/10,7
Двигатель
модель - ЕZ
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 81,0х77,4
Рабочий объем см3 - 1595
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 75 (55)/5000
Максимальный крутящий момент кгс*м (Н*м) при об/мин - 12,7 (125)/4500
Система питания - двухкамерный карбюратор Pierburg 2E2
содержание СО на холостом ходу, объем % - 1,0+-0,5
