[b]Volkswagen Golf 1,8 1983-1993г[/b]
Общие данные
Снаряженная масса – 880…900кг
Полезная нагрузка - 500…520кг
Максимальная скорость - 178км/ч
Время разгона до 100км/ч – 13,3с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. – 5,5/7,3/8,7
Минимальное октановое число топлива – 95/98
Двигатель
модель - ЕХ
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм – 81х86,4
Рабочий объем см3 - 1781
Степень сжатия – 10,0
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 90 (66)/5200
Максимальный крутящий момент кгс*м (Н*м) при об/мин – 14,8 (145)/3300
Система питания - двухкамерный карбюратор Pierburg 2E2
Дополнительные данные
содержание СО на холостом ходу, объем % - 1,0+-0,5
[b]Volkswagen Golf 1,8i 1982-1992г[/b]
Общие данные
Снаряженная масса – 920…940кг
Полезная нагрузка - 490…510кг
Максимальная скорость - 191км/ч
Время разгона до 100км/ч – 9,7с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. – 5,7/7,5/10,9
Двигатель
модель - DХ
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 112 (82)/5800
Максимальный крутящий момент кгс*м (Н*м) при об/мин – 15,8 (155)/3100
Система питания – многоточечный механический впрыск Bosch K-Jetronic
[b]Volkswagen Golf 1,8i 1986-1992г[/b]
Общие данные
Снаряженная масса – 960…980кг
Полезная нагрузка - 450…470кг
Максимальная скорость - 200км/ч
Время разгона до 100км/ч – 9,0с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. – 6,4/8,0/11,3
Двигатель
модель - PL
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 129 (95)/5800
Максимальный крутящий момент кгс*м (Н*м) при об/мин – 17,1 (168)/4250
Система питания – многоточечный электронно-механический впрыск Bosch KЕ-Jetronic
содержание СО на холостом ходу, объем % - 0,5
[b]Технические характеристики МАЗ-5309RR:[/b]
[B]Двигатель[/B] Д-280.5-14 турбодизельный, V8
[B]Рабочий объем,[/B] л 17.2
[B]Максимальная мощность,[/B] л.с. при об/мин 775/2100
[B]Максимальный крутящий момент,[/B] Нм 3234
[B]Полная масса, кг (передний/задний мост)[/B] 11280 (6160/5120)
[B]Максимальная скорость, [/B]км/ч 170
[B]Емкость топливного бака,[/B] л 900
[B]Длина,[/B] мм 7140
[B]Ширина,[/B] мм 2550
[B]Высота,[/B] мм 3550
[B]База,[/B] мм 4300
[B]Колея,[/B] мм 2070
[B]Дорожный просвет,[/B] мм 340
[B]Сцепление[/B] ZF-Sachs
[B]Коробка передач[/B] ZF
[B]Раздаточная коробка[/B] ZF-Steyr
[b]Технические характеристики МЗМА-"Москвич"-415(1959):[/b]
[b]МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ[/b]
[b]Масса снаряженная / полная(кг)[/b]:1058/????
[b]Длина / ширина / высота(мм):[/b]
3490 / 1670 / 1835
[b]Колесная база(мм):[/b]2030
[b]Колея спереди / сзади,(мм):[/b]1270 / 1270
[b]Дорожный просвет(мм)[/b]:220
[b]Размерность шин:[/b]6,40-15
[b]ДВИГАТЕЛЬ[/b]
[b]Тип, количество и распределение цилиндров[/b]:Бензиновый, Р4
[b]Рабочий объем(куб.см):[/b]1358
[b]Мощность, кВт (л.с.) при об/мин[/b]: 33 (45) при 4500
[b]Макс. крутящий момент, Нм при об/мин[/b]:88 при 2600
[b]ТРАНСМИССИЯ[/b]
[b]Коробка передач[/b]:Механическая, трехступенчатая
[b]Тип полного привода[/b]:Подключаемый
[b]Раздаточная коробка[/b]:Двухступенчатая
[b]ХОДОВАЯ ЧАСТЬ[/b]
[b]Подвеска передняя[/b] :Рессорная
[b]Подвеска сзади[/b]:Рессорная
[b]Тормозные механизмы спереди и сзади[/b]:Барабанные
[b]ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ[/b]
[b]Максимальная скорость(км/ч)[b]:105
[b]Емкость топливного бака(л)[/b]:35
ТТХ Tatra T700
[b]Двигатель:[/b]
Бензиновый с воздушным охлаждением
расположение: сзади продольно
Система питания: распределенный впрыск с электронным управлением
Число цилиндров / расположение : V8/90 °
Рабочий Объем: 3495см3
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм: 85/77
Степень сжатия: 9,3
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин): 147/200 при 5750 об/мин
Максимальный крутящий момент (Н*м/об/мин): 300/4000
Катализатор: трехкомпонентный
Топливо: неэтилированный бензиен с ОЧИ не менее 95.
[b]Коробка передач: [/b] механическая пятиступенчатая (полностью синхронизированная, но это, думаю, указывать необязательно))
Передаточные числа:
l - 3,545
ll - 1,974
lll - 1,439
4 - 1,094
5 - 0,862
з.х. - 3,168
Сцепление: однодисковое сухое
[b]Подвеска колес:
Передних - Независимая, типа VcPherson
Задних - (Zadní - nezávislá vidlicová vlečená ramena se šikmou osou kývání)
[b]Кузов[/b]: несущий четырехдверный седан
число мест - 5
Диски: литые 7Jx15H2ET30LS
Размер шин:205/65R15 (MICHELIN в первичной комплектации)
[b]Габаритные размеры(мм)[/b]: Длина - 5135
ширина - 1800
высота - 1140
колесная база (мм) - 3 130
колея: передних колес/задних (мм): 1535/1535
Масса:
Снаряженная (кг) - 1840
Полная (кг) - 2250
[b]Динамические показатели:[/b]
Максимальная скорость (км/ч): 230
Разгон с места до 100 км/ч (с): 10,8
Расход топлива при движении со скоростью 110 км/ч (л/100км): 12,5
Задняя подвеска - так она звучит по-чешски. Я не совсем понял, что это такое. Пожалуйста, уточните.
данные справедливы для Тatra T700-1 (1996 - 1997)
Desmoquattro
McLaren F1 '1993–98
Длинна -4287мм
Ширина -1820мм
Высота -1140мм
Клиренс -120мм
Колесная база -2718мм
Колея передних колес -1568мм
Колея задних колес -1472мм
Снаряженная масса -1140кг
Объем топливного бака- 90 литров.
Двигатель тип S70/2 V12 с углом развала 60градусов.
Рабочий объем - 6064 см^3
Диаметр цилиндра - 86.00 мм
Ход поршня - 87.00мм
Степени сжатия -11
Мощность 627 л.с. при 7500 об/мин
Крутящий момент 651Нм при 5600 об/мин
Максимальные обороты 7500 об/мин
Топливо 95-98 RON
Колесные диски магниевые, 17 дюймовые
Ширина:
передних -9 дюймов
задних -11.5 дюймов
Шины, Goodyear F1/ Michelin SX-MXX3
Передние - 235/45 ZR17
Задни -315/45 ZR17
Тормоза.
Передние: диаметр 332мм, толщина 32мм, вентилируемые диски, 4-поршневые моноблочные алюминиевые суппорты.
Задние: диаметр 305мм, толщина 26мм, вентилируемые диски, 4-поршневые моноблочные алюминиевые суппорты.
Стояночный тормоз механический, на задние колеса.
На автомобиле установлена компьютеризированная система контроля баланса тормозных сил и охлаждения тормозных механизмов.
[b]Информация взята из книги Driving Ambition: The Official Inside Story of the McLaren F1[/b]
Desmoquattro
Так трудно поправить ТТХ McLaren'а?
Desmoquattro
Porsche 911 Turbo 3.0 Coupe
длина 4291 мм
ширина 1775 мм
высота 1320 мм
колёсная база 2272 мм
колея / передняя 1438 мм
колея / задняя 1511 мм
дорожный просвет 120 мм
масса / снаряженная 1195 кг
масса / полная 1525 кг
Распределение полной массы
на переднюю ось 625 кг
на заднюю ось 900 кг
Двигатель Porsche 930.50
Расположение заднее
Тип: бензиновый горизонтально-оппозитный, 6 цилиндровый, 2 клапана на цилиндр, воздушного охлаждения с турбонаддувом,.
Объем 2993 см³
Диаметр цилиндров 95,0 мм
Ход поршня 70,4 мм
Степень сжатия 6,5 :1
Мощность 260 л.с. (191 КВт) при 5500 об/мин
Крутящий момент 343 Нм (35 кГм) при 4000 об/мин
Максимальные обороты 7000 +/- 200 об/мин
Система питания впрыск K-Jetronic
Топливо с октановым числом 96
Трансмиссия:
Привод задний
МКПП 4-ступенчатая
Передаточные числа:
1 передача 2,25
2 передача 1,304
3 передача 0,893
4 передача 0,656
Передача заднего хода 2,43
Колесные диски алюминиевые, штампованные, 16 дюймовые
Ширина:
передние 7дюймов
задних 8 дюймов
Шины:
передние 205/55 VR16
задние 225/50 VR16
Скорост. Хар.
Максимальная скорость 250 км/ч
Разгон от 0 до 100 км/ч за 5,5 сек
Объем топливного бака 80 литров
Расход топлива в смешанном цикле 14-18 литров на 100 км.
driver37RUS
Karosa C734.00 (1981-87)
Длина - 11055 мм
Ширина - 2500 мм
Высота - 3165 мм
Колёсная база - 5600 мм
колея / передняя 1930 мм
колея / задняя - 1800 мм
дорожный просвет - 185 мм
масса / снаряженная - 9600 кг
масса / полная 15440 - кг
на переднюю ось - 5600 кг
на заднюю ось - 9840 кг
Радиус разворота - 11 м
Двигатель - LIAZ ML635
Расположение - заднее
Тип: дизельный, горизонтальный, однорядный, 6-и цилиндровый, четырёхтактный, с прямым впрыском топлива.
Объем 11940 см³
Диаметр цилиндров 130 мм
Ход поршня 150 мм
Степень сжатия 16,2 :1
Мощность 201 л.с. (148 КВт) при 2000 об/мин
Крутящий момент 820 Нм (81 кГм) при 1300 об/мин
Трансмиссия:
Привод - задний
Мосты:
Задний мост - Raba 118 (на первых экземплярах - Raba 018)
МКПП - Praga 5P80.35, 5-ступенчатая, все передачи, кроме первой, синхронизированы.
Передаточные числа:
1 передача 4.01
2 передача 2.22
3 передача 1.33
4 передача 1.00
5 передача 0.79
Передача заднего хода 3.73
Шины:
передние 295/80 R22.5
Скоростные характеристики:
Максимальная скорость - 100 км/ч
Объем топливного бака - 240 литров
Расход топлива - 30 литров на 100 км.
Число мест:
сидячих - 45
стоячих - 27
всего - 72
Богдан
Volkswagen Golf 1,6 1987-1991 г.в.
Колія коліс передня/задня - 1413/1408 мм, з широкими шинами 1427/1422 мм
Колісна база - 2475 мм
Довжина - 3985 мм, GL з модельного року 1989 4040 мм
Модель двигателя RF
Общие данные
Снаряженная масса - 890-1020 кг
Полезная нагрузка - 510...530кг
Максимальная скорость - 167км/ч
Время разгона до 100км/ч - 13с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. - 7,4/9,2/10,9
Минимальное октановое число топлива - 94
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 81,0х77,4
Рабочий объем см3 - 1595
Степень сжатия - 9,0
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 72 (53)/5000
Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин - 120/2700
Богдан
Volkswagen Golf 2 1987-1991 г.в.
Общие данные
Модель двигателя EV (1984-87), PB (1987-92)
Максимальная скорость - 151-155км/ч
Время разгона до 100км/ч - 16с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. - 6,5/8,7/10,3
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 75х72
Рабочий объем см3 - 1.272 см³
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 55 (40)/5200
Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин - 94/33000
Общие данные
Модель двигателя RD (1985-87), RV/NZ (1987-91)
Максимальная скорость - 152км/ч
Время разгона до 100км/ч - 17с
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. - 6,8/8,5/10,1
Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин - 93/3000
Богдан
Общие данные
Модель двигателя EZ
Максимальная скорость - 162км/ч
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. - 7,2/10,0/11,2
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 81 x 77,4 мм
Рабочий объем см3 - 1.595 см³
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 75 (55)/5000
Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин - 125/2500
Общие данные
Модель двигателя PN
Расход топлива на л/100км при скорости 90км/ч, 120км/ч и в городском цикле соотв. - 7,4/10,2/11,4
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 70 (51)/5200
Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин - 118/2700
Богдан
Общие данные
Модель двигателя GU
Время разгона до 100км/ч - 12с
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 81 x 86,4 мм
Рабочий объем см3 - 1.781 см³
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 90 (56)/5200
Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин - 145/3300
Общие данные
Модель двигателя GX (1984-88), RP (1987-92)
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 90 (56)/5250
Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин - 142/3000
Богдан
Volkswagen Golf 2 1987-1991 г.в. дизеля
Общие данные
Модель двигателя JP/1V/JR (1983-91)-MF (тільки 1988)/RA (тільки 1989)-SB (1989-91)
Максимальная скорость - 147/153/160/169 км/ч
Время разгона до 100км/ч - 21,5/18/15/14,5с
Средний расход топлива на л/100км - 6,5-7,0/7,0/7,0/7,5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм -76,5 x 86,4 мм
Рабочий объем см3 - 1.588 см³
Мощность л.с.(кВт) при об/мин - 54(40)4800/60(44)4500 / 70(51)4500 / 80(59)4500
Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин - 100-2500/110-2500/133-2700/155-2750
