temych
ecomet семейство легких коммерческих грузовиков
4921TT
двигатель H series 6DTI 2S
205 HP @ 2400 rpm
700 Nm @ 1300 - 1500 rpm
колесная база 3810
шины 10 x 20 - 16 PR
длина 6738
70.1 kmph
макс г/п 49000 кг
temych
Ashok Leyland 3121 H (8x2)
двигатель H series 6DTI 2S Turbo charged, intercooled - BS II
151 KW (205 PS) @ 2500 rpm
700 NM @ 1300 - 1500 rpm
кпп 6-ст
шины 10.00 x 20 - 16 PR Optional - 10R 20 Radial
82.1 kmph
г/п 31 tons
колесная база 5200 mm
длина кузова 7331 mm
temych
4921TT
кпп 9-ст
Ashok Leyland Comet 1611
двигатель H Series WO4CTI Turbo Charged Inter cooled : Bharat Stage II
120 PS @ 2400 rpm
40 kgm @ 1500 - 1600 rpm
кпп 5-ст
75 Kmph
полная масса 16200 kgs
колесная база 4445/4801 мм
длина кузова 6096 мм
Димонер
Bentley Continental Показан в Женеве в 1991 г Continental S в 1994 г Continental T с 1996 г
8-6750 см куб.104,14х99,06 мм V обр 90 градусов степень сжатия 8 389 л.с. (286 кВт) при 4000 об/мин 750 Нм при 2000 об/мин турбонагнетатель Garrett T048 макс. давл наддува 0,7 атм промежуточный охладитель 4 ступен авт коробка передач
I-2.48; II- 1.48; III- 1; IV-0.75 глав передача 2,69 несущий кузов с зад. и перед. подрамниками дискове тормоза перед 34 см зад 34 см с ABC Bosch бак 108 л Снар масса 2450 кг полная 2850 кг 534х188х146 см база 306 см колея 155/155 см дор просвет 14 см диаметр разворота 13,1 м багажник 350 л скор 249 км/ч 0-100 км/ч - 6,3 сек расход 90/120/город 13/17,7/25.7 л/100 км
Двигатель 6,8 V8 давл наддува 0,8 атм 6750 см 426 л.с.(313 кВт) при 4000 875 Нм при 2200 об/мин 524х192х145 см база 296 см скорость 273 км/ч 0-100 км/ч - 5,9 сек расход 90/120/город 13,2/17,7/25,7 л/100 км
http://www.autowp.ru/most/bigclearance/car/ исправьте, уже светилось :)
http://www.autowp.ru/picture/181174
дополнение к уже имеющимся тех.хар:
Грузоподъемность, кг - 2000
Снаряженная масса, кг - 2475
Максимальная скорость, км/ч - 65
Двигатель - 4-тактный, карбюраторный, 4-цилиндровый
Мощность двигателя, л.с - 50 при 2800 об/мин
Расход топлива, л/100км - 25
Рабочий объем цилиндров, л - 3,28
Колея колес, мм:
передних - 1405
задних - 1600
ГАЗ-АА '1932–38
Грузоподъемность, кг - 1500
Снаряженная масса, кг - 1810
Габаритные размеры, мм - 5335х2040х1970
Максимальная скорость, км/ч - 70
Мощность двигателя, л.с - 42 при 2800 об/мин
Колея колес, мм:
передних - 1405
задних - 1600
Тип кузова - Грузовик
Количество дверей - 2
Количество мест - 2
Руль - Слева
http://www.autowp.ru/picture/196056
Количество мест - 6
Габаритные размеры, мм - 5530х1900х1660
Снаряженная масса, кг - 1800
Двигатель - 4 тактный, 6 цилиндровый, карбюраторный.
Мощность двигателя, л.с - 90 при 3600 об/мин
Расход топлива, л/100км - 14
Максимальная скорость, км/ч - 125
http://www.autowp.ru/picture/94905
Тип - Купе
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2+2
Число и расположение цилиндров - оппозитный, 6 цилиндровый
Расположение двигателя - Сзади, продольно
Рабочий обьем, см^3 - 3600
Диаметр цилиндра и ход поршня - 100,0 х 76,4
Степень сжатия - 8,0
Число клапанов на цилиндр - 2
Расположение распредвала и клапанов - верхнеклапанный с верхним расположением распредвала
Система питания - многоточечный впрыск топлива
Наличие наддува - турбонаддув
Мощность, л.с.(кВт) при об/мин - 408(300)/5750
Крутящий момент, Нм - 540/4500
Тип привода - Постоянный привод на все колеса
Число передач мех КП - 6
Число передач авт КП - Не устанавливалась
Передняя подвеска - Поперечные рычаги, подпружиненные стойки, поперечный стабилизатор
Задняя подвеска - Двойные поперечные рычаги, подпружиненные стойки, поперечный стабилизатор
Усилитель руля - Есть
Тормоза передние/задние - Дисковые вентилируемые/Дисковые вентилируемые
Наличие АБС - Есть
Шины - 225/40 - 285/30 ZR 18
База, мм - 2272
Колея колес передних/задних, мм - 1411/1504
Длинна - Ширина - Высота, мм 4245 х 1795 х 1285
Снаряженная масса, кг - 1500
Допустимая полная масса, кг - 1840
Обьем багажника мин/макс, литров - 123
Масса буксируемого оборудованного торомзами прицепа, кг - n.a.
Обьем топливного бака, литров - 74
Разгон с места до 100 км/ч, секунд - 4,5
Максимальная скорость, км/ч - 290
Средний условный расход топлива, литров/100 км - 13,2
Тип топлива - Суперплюс (Видимо 98 по нашему)
<b>Информация взята из каталога За Рулем 1996</b>
http://www.autowp.ru/picture/95428
Тип - Купе
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2
Рабочий обьем, см^3 - 3746
Диаметр цилиндра и ход поршня - 102,0 х 76,4
Степень сжатия - 11,3
Наличие наддува - Нет
Мощность, л.с.(кВт) при об/мин - 300(221)/6500
Крутящий момент, Нм - 355/5400
Тип привода - Заднеприводны
Наличие АБС - Есть
Шины - 225/40 - 265/35 ZR 18
База, мм - 2284
Колея колес передних/задних, мм - 1413/1452
Длинна - Ширина - Высота, мм 4245 х 1735 х 1270
Снаряженная масса, кг - 1270
Допустимая полная масса, кг - 1480
Обьем багажника мин/макс, литров - 100
Обьем топливного бака, литров - 92
Разгон с места до 100 км/ч, секунд - 5,0
Максимальная скорость, км/ч - 277
Средний условный расход топлива, литров/100 км - 12,4
Если будете добавлять их, я из 4 катологов все Поршовские хар-ки выпишу :)
Porsche 911 Carrera 3.6 Coupe [Worldwide] (993) '1993–97
Тип - Купе
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2+2
Мощность, л.с.(кВт) при об/мин - 285(209)/6100
Крутящий момент, Нм - 370/5250
Число передач авт КП - 4
Наличие АБС - Есть
Шины - 205/55 - 245/45 ZR 16
База, мм - 2272
Колея колес передних/задних, мм - 1405/1444
Длинна - Ширина - Высота, мм 4245 х 1735 х 1300
Снаряженная масса, кг - 1370
Допустимая полная масса, кг - 1710
Разгон с места до 100 км/ч, секунд - 5,4
Максимальная скорость, км/ч - 275
Средний условный расход топлива, литров/100 км - 11,2
http://www.autowp.ru/picture/217347
Тип - Купе
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2+2
Наличие АБС - Есть
База, мм - 2272
Снаряженная масса, кг - 1420
Допустимая полная масса, кг - 1760
Разгон с места до 100 км/ч, секунд - 5,3
Porsche 911 Carrera 3.6 Cabriolet [Worldwide] (993) '1994–98
Тип - Кабриолет
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2+2
Наличие АБС - Есть
База, мм - 2272
Porsche 911 GT1 Straßenversion (993) '1997
Тип - Купе
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2
Расположение двигателя - В середине, продольно
Рабочий обьем, см^3 - 3164
Диаметр цилиндра и ход поршня - 95,0 х 74,4
Степень сжатия - 8,8
Число клапанов на цилиндр - 4
Расположение распредвала и клапанов - верхнеклапанный с двумя верхними распредвала
Наличие наддува - Турбонаддув
Мощность, л.с.(кВт) при об/мин - 544(400)/7000
Крутящий момент, Нм - 600/4250
Передняя подвеска - Двойные поперечные рычаги, винтовая пружина, поперечный стабилизатор
Задняя подвеска - Двойные поперечные рычаги, винтовая пружина, поперечный стабилизатор
Наличие АБС - Есть
Шины - 295/35 - 335/30 ZR 18
База, мм - 2500
Колея колес передних/задних, мм - 1502/1568
Длинна - Ширина - Высота, мм 4710 х 1950 х 1173
Снаряженная масса, кг - 1250
Допустимая полная масса, кг - 1430
Обьем багажника мин/макс, литров - 150
Обьем топливного бака, литров - 73
Разгон с места до 100 км/ч, секунд - 3,7
Максимальная скорость, км/ч - 310
Средний условный расход топлива, литров/100 км - 17,2
Информация взята из каталога За Рулем 1998
http://www.autowp.ru/picture/95440
Тип - Купе
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2+2
Мощность, л.с.(кВт) при об/мин - 285(210)/6100
Крутящий момент, Нм - 340/5250
Тип привода - Заднеприводный
Наличие АБС - Есть
Шины - 205/50 - 255/40 ZR 17
База, мм - 2272
Колея колес передних/задних, мм - 1405/1474
Снаряженная масса, кг - 1400
Допустимая полная масса, кг - 1740
Средний условный расход топлива, литров/100 км - 11,9
http://www.autowp.ru/picture/109988
Тип - Купе
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2+2
Расположение распредвала и клапанов - верхнеклапанный с верхним распредвалом
Тип привода - Постоянный полный привод
Наличие АБС - Есть
База, мм - 2272
Снаряженная масса, кг - 1450
Допустимая полная масса, кг - 1790
Максимальная скорость, км/ч - 270
Средний условный расход топлива, литров/100 км - 12,2
http://www.autowp.ru/picture/233125
Тип - Кабриолет
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2
Рабочий обьем, см^3 - 2480
Диаметр цилиндра и ход поршня - 85,5 х 72,0
Степень сжатия - 11,0
Расположение распредвала и клапанов - верхнеклапанный с двумя верхними распредвалами
Мощность, л.с.(кВт) при об/мин - 204(150)/6000
Крутящий момент, Нм - 245/4500
Число передач мех КП - 5
Число передач авт КП - 5
Задняя подвеска - Поперечные рычаги, подпружиненные стойки, поперечный стабилизатор
Наличие АБС - Есть
Шины - 205/55 - 225/50 ZR 16
База, мм - 2415
Колея колес передних/задних, мм - 1465/1524
Длинна - Ширина - Высота, мм 4315 х 1780 х 1290
Допустимая полная масса, кг - 1560
Обьем багажника мин/макс, литров - 260
Обьем топливного бака, литров - 57
Разгон с места до 100 км/ч, секунд - 6,9
Максимальная скорость, км/ч - 240
Средний условный расход топлива, литров/100 км - 9,7
http://www.autowp.ru/picture/233324
Тип - Кабриолет
Кол-во дверей - 2
Кол-во мест - 2
Рабочий обьем, см^3 - 3179
Диаметр цилиндра и ход поршня - 93,0 х 78,0
Система питания - Распределенный впрыск топлива
Мощность, л.с.(кВт) при об/мин - 252(185)/6250
Крутящий момент, Нм - 305/4500
Число передач авт КП - Не известно
Передняя подвеска - Независимая, пружинная
Задняя подвеска - Независимая, пружинная
Наличие АБС - Есть
Шины - 205/55 - 225/40 ZR 17
База, мм - 2415
Колея колес передних/задних, мм - 1455/1508
Снаряженная масса, кг - 1295
Допустимая полная масса, кг - 1615
Обьем топливного бака, литров - 64
Разгон с места до 100 км/ч, секунд - 5,9
Максимальная скорость, км/ч - 260
Средний условный расход топлива, трасса/город, литров/100 км - 7,8/15,6
Информация взята из каталога За Рулем 2000
У нас одного Бокстера не хватает.
В каталоге 2000 указаны 2 Бокстера - Boxster 2,7 и Boxter S.
Первого у нас нет, а есть только самый первый Бокстер.
