Нужна помощь. В общем вкратце что мне надо. Есть один рисунок документ, там что то написано не важно, например открытка, и я хочу изменить предложение но при этом что бы шрифт остался таким какой он там а не такой какой на компе.
Короче читаю в справке вот что там написано
• Задание параметров сопоставления шрифтов
• Использование функции сопоставления шрифтов PANOSE
• Подстановка отсутствующего шрифта
• Создание списка исключений для подстановки шрифтов
Подстановка шрифтов
Параметр Сопоставление шрифтов PANOSE можно использовать для доступа к списку шрифтов, которые могут использоваться для подстановки для тех шрифтов, которые имеются на рисунке, но не установлены на компьютере.
Можно задать параметры сопоставления шрифтов. Сопоставление шрифтов можно использовать только в тексте или в тексте и текстовых стилях. Сопоставление шрифтов можно также отключить. Если используется сопоставление шрифтов, можно получить доступ к шрифту для подстановки по умолчанию или выбрать другой шрифт для подстановки вместо отсутствующего шрифта. Подставляемый шрифт можно применить для рисунка временно или на постоянной основе.
Можно создать список исключений для подстановки шрифтов. Эти исключения будут иметь приоритет над настройками подстановки шрифтов, рекомендованными для использования функции сопоставления шрифтов PANOSE. Список исключений удобно использовать при совместной работе с рисунками на разных платформах, так как иногда один шрифт по-разному называется на разных платформах.
1. Выберите Инструменты Параметры.
2. В списке категорий дважды щелкните Текст, а затем выберите Шрифты.
3. Выберите Сопоставление шрифтов PANOSE.
4. В диалоговом окне Параметры сопоставления шрифтов PANOSE выберите один из следующих параметров.
• Текст и стили: позволяет выбирать подставляемые шрифты для текста в документе и для текстовых стилей.
• Текст: позволяет выбирать подставляемые шрифты для текста в документе и применяет подставляемые шрифты по умолчанию для текстовых стилей.
• Никогда не показывать: применяет подставляемые шрифты по умолчанию для текста в документе и для текстовых стилей.
1. Откройте рисунок.
Если рисунок содержит отсутствующие шрифты, то откроется диалоговое окно Подстановка вместо отсутствующих шрифтов. Имя отсутствующего шрифта появится в списке Отсутствующий шрифт, а шрифт, рекомендованный для подстановки, появится в списке Шрифт для подстановки.
2. Выберите один из следующих параметров.
• Временно: заменяет отсутствующий шрифт подставляемым во время текущего сеанса работы с рисунком.
• Постоянно: навсегда заменяет отсутствующий шрифт подставляемым. То есть при сохранении файла и его повторном открытии будет использоваться новый шрифт.
2. Включите параметр Заменить шрифт на.
3. Выберите один из следующих параметров.
• Показывать шрифты на этой же кодовой странице как отсутствующие: отображает только отсутствующие шрифты, которые поддерживают кодовую страницу активного рисунка.
• Показывать все шрифты: отображает все отсутствующие шрифты.
4. Выберите отсутствующий шрифт в списке Отсутствующий шрифт.
5. Выберите шрифт в списке Заменить шрифт на.
6. Выберите один из следующих параметров.
• Постоянно: выполняет постоянную подстановку шрифта в документе. То есть при сохранении файла и его повторном открытии будет использоваться новый шрифт.
• Чтобы появилось диалоговое окно Результаты сопоставления шрифтов, открываемый рисунок должен содержать такие шрифты, которые не установлены на компьютере.
• Подставляемые шрифты можно сохранить, установив флажок Сохранить это исключение для будущего сопоставления шрифтов.
• Шрифт можно подставить вместо нескольких отсутствующих шрифтов, удерживая нажатой клавишу Shift и выбрав шрифты в списке Отсутствующий шрифт в диалоговом окне Подстановка вместо отсутствующих шрифтов.
4. В диалоговом окне Параметры сопоставления шрифтов PANOSE выберите Исключения.
5. В диалоговом окне Сопоставление отсутствующих шрифтов PANOSE введите имя отсутствующего шрифта в поле Отсутствующий шрифт.
6. В списке Шрифт для подстановки выберите шрифт, который установлен на компьютере.
Запоздал ты с открытками на 14 февраля что-то....=)
На 23-е хочу)) и ам себе на днюху.
Сам*
Ну так что никто не умет пользоваться что ли???
