azimyt79
Купил Скорпа 1990г. На нем с новья стояла акпп.Бывший хозяин ушатал автомат и поставил механику,но появилась проблема, движок больше 1200 оборотов не набирает.Что делать? Помогите. С уважением Андрей.
Понятно, только не понятно с чего вы КПП упомянули. Насколько известно КПП и АКП не влияют на количество набираемых оборотов двигателя на нейтральной передаче.
Конечно надо уточнить, выяснить, как же именно устанавливалась КПП, могли неправильно сделать электрику к примеру. Замыкание влияет на работу инжектора (если он есть), катушек, зажигания и т.п., но скорее всего все вышеупомянутое тут ни причем.
Смотреть надо сам мотор, от свечей и катушки, заканчивая форсунками и клапанами всякими, может что залипло. У моей Ауди например от мороза залипает клапан х\х и она не держит обороты иногда. Так что все что угодно может быть.
azimyt79
Спасибо я посмотрю
