Isdera Imperator 108i Prototype & Spyder 033-16 не отображается в моих картинках
Человек!
Не работает хронология.
Везде выдает подобное - https://farm9.staticflickr.com/8659/15727031498_e3d932cd33_o.jpg
fixed
Fageol не отображается в моих картинках
Андрей
http://en.autowp.ru/isuzu/srz_450d/
кроме заголовка ничего нет
Исправил
http://ru.autowp.ru/coachmen/concord/ 2 модели Concord, одна из них - нерабочая ссылка
обновил страницу - всё нормально стало
Новиков Сергей
Что то с примечаниями под картинкой случилось. Не отображаются.
Все примечания для модераторов стали комментариями.
Эти две картинки Toyota Toyota не отображаются здесь http://ru.autowp.ru/users/user10436/pictures/toyota/ и здесь http://ru.autowp.ru/toyota/recent/
uri1974
В добавленных картинках каждой модели не учитываются фото залитые в раздел разное .
Winston
зачем строка при вводе ТТХ "диаметр цилиндра и ход поршня", если он не отображается в конечном итоге? или это только у меня так?
Будет отображаться
Какой автомобиль, скиньте ссылку.
Winston
http://ru.autowp.ru/audi/a4/b5/88275/specifications/ на каждый двигатель расписывал эти параметры, но они не отображаются в итоговой таблице
Winston
Есть проблема в браузере Firefox (последняя версия, стоит Adblock). Кто-то разместил в комментарии ссылку, она активна, т.е. её можно нажать. Когда жмешь открывается не сайт из ссылки, а страница с ошибкой "[403] Forbidden, Access to this resource has been denied to you. If you beleive this is incorrect contact the site administrator at counter@liveinternet.ru.".
Не имеет значения открываешь ссылку в той же вкладке или в новой. Adblock пробовал отключать - не помогает. В чистом Explorer такой ошибки нет, все нормально открывается.
Убери в начале ссылке li.ru
Убирать надо " http://li.ru/go? ". Тогда уж проще скопировать ссылку и вручную её открыть. Загуглил ошибку, похоже дело в этом "li.ru", но всего на одном форуме обсуждали такую проблему.
Убрал
Спс, теперь нормально работает.
fixed
Новиков Сергей
То же самое, нельзя ничего отредактировать
SALOMON
пытаюсь создать тему а там вот чего
Произошла ошибка
SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1292 Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00' for column '_update_datetime' at row 1, query was: INSERT INTO `forums_topics` (`theme_id`, `caption`, `author_id`, `author_ip`, `add_datetime`, `views`, `status`) VALUES (?, ?, ?, ?, NOW(), ?, ?)
#0 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#1 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `fo...', Array)
#3 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(576): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('INSERT INTO `fo...', Array)
#4 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1076): Zend_Db_Adapter_Abstract->insert('forums_topics', Array)
#5 /home/autowp/autowp.ru/application/models/Forums/Topics.php(34): Zend_Db_Table_Abstract->insert(Array)
#6 /home/autowp/autowp.ru/application/modules/forums/controllers/TopicController.php(283): Forums_Topics->insert(Array)
#7 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Controller/Action.php(516): Forums_TopicController->newAction()
#8 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('newAction')
#9 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#10 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(105): Zend_Controller_Front->dispatch()
#11 /home/autowp/autowp.ru/vendor/zendframework/zf1/library/Zend/Application.php(382): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run()
#12 /home/autowp/autowp.ru/public_html/index.php(27): Zend_Application->run()
#13 {main}
fixed
ivan-irk
что?
Benz
у меня пропали все страницы до 14 февраля 2015 года, это нормально?
Да
Benz
и не планируете вернуть их?
Доцент
не работает обрезка при заливании фото
