Kenny™
Ага
SALOMON
это сам клеил ?
XDDDDD Где ты видел сборный Элекон?
Святогор
Cто лет не заходил.
У меня уже почти сотня машинок )
Юрий
У меня если считать абсолютно все, то будет под 150.
SALOMON
http://s003.radikal.ru/i203/1002/b5/7fe1a81a8a20.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1002/57/04cfdcfe7204.jpg
решил проверить наскока я рукожопый
SALOMON
ктонить красил баллончиком? может чо полезное подскажите ?
SALOMON
Купи в автомагазине грунтовку по пластику и наждачку мелкозернистую, затем не поленись, потрать время на легкую зашкурку кузова под покраску, постарайся обработать все уголки кузова и изгибы. Потом возьми ватный тампон и спирт, обезжирь кузов. Затем на расстоянии 30 см загрунтуй кузов со всех сторон, лучше грунтовать 2 раза (от 2-х раз так скажем), а слои делать не слишком толстыми, чтобы не образовались сгустки краски и подтеки. Когда все высохнет, береш опять шкурку и немного зашкуриваеш верхний слой грунта до матового эффекта, но не счищаешь его (это нужно для того, если от грунта остались какие-то дефекты, пылинка попали или что еще. Потом можно наносить чистовой слой, я обычно наношу тонкими слоями 3-5 раз, пока не достигну желаемого эффекта.
Модель получится глянцевой, как заводская.
Если тебя устроит самопальный вариант покраски, то можеш забыть все то, что я написал выше, и покрасить ее кисточкой или из баллона облить, как многие и делают 8-)
А у меня обновка, Эльдорадо 59-года от Маисто в 1:18
http://s54.radikal.ru/i145/1002/18/b87ef1646598.jpg
Из балончика красить в принципе можно. Но только осторожно... Я Супру свою покрасил из балончика... Краска во многих местах запузырилась, подтеки есть (металликом красил). А кое-где вообще слезла. Так что тут сноровка нужна.
САЛАМОН а каким цветам решыл мерин пакрасить на банке не смок прачетать номир цвета
Юрий
Seledochnik, у меня тоже Eldorado 59' , но только синий. :-)
Злой, там не сноровка нужна, а правильный технологический процесс. Он должен быть примерно таким, как я описал. Ну естественно опыт покраски тоже не помешает. Я убил много моделей, прежде чем научился красить так, чтобы не стыдно было на полку выставлять.
Юрий, мне тот девушка подарила, розовый я сам врятли решился бы купить... :-)
Юрий
Они оба хороши. Розовый даже чем-то лучше, но мне этот цвет не нравится.
Но сам по себе тот Эльдорадо должен быть розовым, это ведь культ того времени, китч...
SALOMON
http://s59.radikal.ru/i166/1002/74/36085ecdc86f.jpg
есть канешно косяки но в целом наверно сойдет
SALOMON
остальное несмог ничо покрасить(((( краска акриловая чота не ложица нифига
Селёдочник, ну на счет процесса я согласен. Но даже если делать все четко, как надо, но с отсутствием опыта определенного, поверь, ничего ты не добьешься. Так и я - делал все правильно (по крайней мере старался), но т.к. опыта в покраске у меня до этого не было, то отсюда и получилось все коряво. А постепенно руку набьешь, и все получится.
О чем я говорил, что как ни серь с натугой....тут опыт нужен)))
