сергей сергеевич
Здравствуйте! У меня имеется вопрос. Неустойчивая работа двигателя на хх(Карбюратор 2105), винт качества вывернут на 10 оборотов, чтоб хоть как нибудь работал двигатель.В чем может быть причина?Все прочищал, промывал, продувал , убирал зазоры между половинками карбюратора, даже другой карб ставил - ничего не помогло, какие еще могут быть причины подскажите пожалуйста???
Какой карбюратор, говоришь? 2105? Ну ты даёшь! Этот карб расчитан [b]только[b/] на движок 2105 (1,3 литра, тот что с ремнём). Если у тебя 21053, то и ставь соответствующий карб (ДААЗ-2107). Хех! ))))
сергей сергеевич
Да проблема не в карбюраторе! С ним машина работала, не жаловался, а пару дней назад появилась описанная выше проблема, посоветуйте по существу, если можете
Поменяйте и не парьтесь!
сергей сергеевич
Я же написал менял карб, толку нет, что еще может быть?
Ставть 2107, а не 2105, если движок 1,5 литра!
сергей сергеевич
Поставил проблема осталась, На диагностику ездил говорят, что гдето воздух подсасывает,все проверил где только можно нигде не подсасывает думаю что какай нибудь из клапанов притирать надо
сергей сергеевич
Скинул головку,залил керосином клапана вроде держут оставил на ночь завтра посмотрю
Сергей, не страдай, отрегулируй зажигание и проверь катушку.
У меня на семере то же самое было, весь карб разобрал и фильтр, оказалась проблема в сбившемся зажигании. И катушку поменял заодно на Бошевскую.
atae
перебрать карбюратор промыть трубки под верхними жиклерами ели че не так то посмотреть зажигание
