На холодном двигателе все в порядке, но как только стрелка температуры двигателя поднимается к отметке выше 90 градусов, бортовой выдает значок недостаточного давления масла в двигателе. Масло проверял, все в порядке....
В чем может быть причина кто-нибудь знает? Может поменять масляный фильтр?
Так чем выше температура, тем жиже масло, соответственно ниже давление. Может быть масло потеряло свои первоначальные характеристики и его стоит поменять. Нет ли подтеков масла на двигателе?
Нет вроде, масло не уходит. У меня подозрения на масляный фильтр...некачественный или забит.
На машине месяц не проездили: ручка двери сломалась, обогрев стекла сломался, колодки скрипят, уши закладывает, аккумулятор разряжался - замыкание в электропроводке, установить причину не удалось, когда совсем сдох, поменяли, пока живой. Глючит сигнализацию - может неожиданно взять и закрыться, а ты стоиш на улице допустим, ключи в салоне. Фефлекторы отвалились с окон.
да... типичный отечественный автомобиль... зато уаз патриот конструировали по последнему слову техники - там такие глобальные расчеты произвели, что при снятии запаски с задней двери - она уже не закроется, потому как вес уже не тот))) дверь на место не встает... аххахах
Дааа.... Тут оказывается если на "десятке" припарковаться на бордюр одним колесом, то тоже происходят магические изменения всех зазоров и соединений....например можно не открыть водительскую дверь., которая и так то впринципе не особо открывалась, что ручку сломали вместе с тягами которые оказывается еще и пластмассовые наконечники имеют, которые и ломаются. На таком важном механизме, пластиковые детали иметь - преступление. А если пожар и тебе срочно выити нужно, ты на нервах дергаеш резко ручку, а у тебя тяга лопается - зашшибись. Россиия...мать ее...умом не понять.
Не знай у меня дверь и без запаски легко закрывается, а вот бампер (задний) уже второй раз кузов до метала стирает, и это не лечится + "боковинки" можно потерять если не подтягивать))))
про дверь знаю от знакомого ФСБ'шника - когда патриоты только появились им поступили как служебные машины. вот там это был один из глюков. они еще сырые пришли, потом доработали мелочи.
Знаеш, то что дверь не закрывается - не мелоч. Это реально крупный косяк конвеерной сборки, самого "сердца" предприятия можно сказать. Я могу мелочью назвать то что заглушки при вибрациях отваливаются, или бардачок гремит.....но никак ни это.
если кому нужно могу поведать про эксплуатацию Патриота и все минусы моего "экзимпляра"
А ты тему создай новую. Тема нормальная, можно подискусировать. Это не то, что "кто на каком боку спит" и "Придлогаю ФОКУСЫ". про него там пообщаемся, а то опять - начали "десяткой", закончили "патриотом" ))
К теме не конкретно ВАЗ 2110, а в общем о "современном" переднеприводном семействе, а точнее о "Приоре" скажу, что недавно познакомился с одним таксистом на двух годовалой "Приоре".
Впринципе и познакомился-то потому, что обратил внимание на пробег в 210 500 км на счетчике, и не поверил своим глазам! Начал спрашивать как это возможно, он говорит я в ней можно сказать "живу", езжу круглосуточно, таксую.
Я говорю и как оно? Он скривив лицо ответил - машина г**но, десятка была куда удачливее и надежнее. Единственное что удалось сделать хорошим, так это мотор, ито, коробку менял уже два раза, потому что хлипкая под него.
Все рассказывать не буду, но 15 минут общения с человеком, который проехал более 200 000 км на "Приоре" создало окончательное мнение, что наши машины, так и не научатся делать хотя бы на уровне минимальном, по Европейским нормам.
Кусок полного гавна эта десятка...у машины 2007 года проваливается днище,и не от коррозии,а от заводской сварки такой...хозяин приезжает сплавлять её на авторынок,а там прорва таких же и того же 2007 года...полное дерьмо.А ещё у этой клячи,поддомкраченной,двери не открываются)))
Да-да слыхал о партии 2007 года из г@вняного металла.
