Артём
Сделал капиталку на Chaser Tourer S через 500км появилась тряска,но не постоянно.
что менял:вкладыши,кольца,колпачки,прокладка,полировка блока,фильтр маслянный.помыли впрыск и заслонку. также машина начала глохнуть при выжимании тормоза. На СТО сказали,что 1-2тыс км будет прироботка деталей и дали гарантию на 50тыс.км.
подскажите если кто то сталкивался с такой проблемой.говорят,что возможно это свечи...
У меня хрень на Галанте такая была, сказали что вспрыск на холостых оборотах лагает. Короче едеш например, начинаеш тормозить и сцепление выжимаеш, она начинает на холостых дергаться....Я задолбался. Еще может клапан ХХ залипать, попробуй почистить или продуть.
Артём
Сьездил,промыли заслонку,говорят надо менять,но пока ездить можно...
"полировка блока,фильтр маслянный.помыли впрыск и заслонку">>>>>>>>
>>>>>"Сьездил,промыли заслонку,говорят надо менять"
А в первый раз они не додумались об этом тебе сообщить?
Артём
они и в первый раз мыли,очевидно км через 500 повторится та же фигня(((
Ну у машин с пробегом такая хрень частая. Лагает. Скажи спасибо что у тебя не моновспрыск....вот это ЖЕСТЬ!
Павел
По джей-зету столько всего есть в инете... Попробуй сюда http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/
