Vladimir Ivanovich
не горят фонари заднего хода,в чём причина?
ты веришь в телепатов? я нет.
Хоть сказал бы, че за машина, г.в... причина может быть в контакте, в самих лампах, может перегорели.
Святогор
надо машину менять
Vladimir Ivanovich
забыл,фольксваген поло 5дверный 2004г. выпуска,а машину только купил,если из-за фонарей машины менять,надо бабла не меренно
лампочку вкрути
Алина
а ..на крайний случай ну поездишь немного и все... может действительно только лампочки вкурутить..а может и просто контакты отошли)
Vladimir Ivanovich
лампочки на месте
Скорее всего дело элементарно в передохранителе или датчике, смотри, пробуй. лазай.
Vladimir Ivanovich
предохранителей на задние фонари нет,покрайней мере не нарисованы в книжке по обслуживанию и где их искать?
Не может быть чтобы предохранителей небыло! Под капотом в блоке предохранителей смотри, либо под панелью обязано это все присутствовать
Давно бы уж в сервис сгонял...
Или лампочка перегорела =-)!
Алина
еще не сделал? видимо нравиться без заднего хода ездить... лампочки проверь....))) едь в СТО!)
Vladimir Ivanovich
до ближайшего сервиса часа2 езды,лампочки нормальные-рабочие,а предохранитель в одной книжке есть,в другой нет.может он с какими другими функциями в паре не написано
Возьми тестер и прозвони весь ЧЯ.
Он в паре может быть начиная от сигнала и заканчивая работой вспрыска топлива. Там лес сплошной!
Пробуй методом тыка, вынимай, вставляй другой, меняй местами одинаковый предохранители, делай методом исключения и как я уже сказал, тыка!)))
А, если не хочешь мучаться, то ехай в авторизованный сервис и дело с концом!
Алина
так съездий и потрать эти 2 часа!!!!!!!!!!!!!!!!!!))
