Сергей
поговорим о прекрасном
Сергей
Тип кузова Купе
Количество дверей 2
Количество мест 2+2
Длина 4440 мм
Ширина 1695 мм
Высота 1290 мм
Колесная база 2525 мм
Колея передняя 1480 мм
Колея задняя 1470 мм
Дорожный просвет 130 мм
Объем багажника минимальный 240 л
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 1998 см3
Мощность 250 л.с.
При оборотах 6400
Крутящий момент 275/4800 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува Турбонаддув
Газораспределительный механизм dohc
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 0
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Привод Задний
Кол-во передач (мех коробка ) 5
Кол-во передач (автомат коробка) 4
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Винтовая пружина
Тип задней подвески Винтовая пружина
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые
АБС есть
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля Гидроусилитель
Тип рулевого управления -
Диаметр разворота 9.8 м
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость 235 км/ч
Расход топлива в городе 8.8 л/100км
Объем топливного бака 65 л
Снаряженная масса автомобиля 1260 кг
Допустимая полная масса 1780 кг
Размер шин 205/55 R16
Сергей
Тип кузова Купе
Количество дверей 2
Количество мест 2+2
Длина 4440 мм
Ширина 1695 мм
Высота 1290 мм
ДВИГАТЕЛЬ
Мощность 165 л.с.
При оборотах 6400
Крутящий момент 192/4800 н*м
Наличие турбонадува -
Степень сжатия 0
Топливо АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Привод Задний
ПОДВЕСКА
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
АБС есть
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Максимальная скорость 210 км/ч
Расход топлива в городе 12 л/100км
Снаряженная масса автомобиля 1200 кг
Допустимая полная масса 1650 кг
Сергей
а если кто знает чё про этот автомобил,пожалуйста отпешитесь!!!!!!особено кто знает как она в эксплуатаций
Владимир Беляев
Сергей, вообще-то ошибся разделом!
